Belgische Swappables?
Nitr0cks.be
Bij deze de eerste Belgische post :D
Mijn 3 Swappables:
FT 3D/ Spitfire / Bloody Wonder V2
BLWO_1.jpg 20140527_181744.jpg D
Vandaag wordt gestart met de paintjob van de Spitfire.
Nitr0cks.be
Wel als ik volgend resultaat kan benaderen ben ik een tevreden man :D. F087_Typhoon_Belgium.jpg
Zijn er in Nederland bronnen van foamboard? Met papierenzijden. In België vind ik vooral foamboard zonder papierlaag. Maakt het een grotere opdracht om een swapable te maken.
marc60
Weet ik eigenlijk niet ik gebruik polypron, das erg goedkoop (isolatie voor onder laminaatparket en te krijgen via interieur winkel) Verstevig ik met tape of glasvezeldoek en acryl parketlak. Erg sterk en licht dan
Nitr0cks.be
Hmm is het zelfde dat ik gebruik. Zou toch graag es werken met foamboard. Gewoon om het verschil te ondervinden. Bij die polypron heb ik soms niet de correcte 5mm uitsparingen. Dunnow of dat te wijten is aan de plannen of aan het materiaal. Moet deze altijd nameten. Ook is de polypron structuur niet gelijk aan de tape, wat soms wel voor verschil in kleur enzo zorgt. Nu blijft het resultaat echter wel verbluffend voor een relatief simpel bouwproject/plan.
Een kleine teaser van de spitfire:
Deze moet hier en daar nog wat bij geverfd worden en nog verder bestikkeren enzo.
Nitr0cks.be
Bij deze de zo goed als bijna afgewerkte spitfire, mist nog de decals aan de zijkant en de cockpit maar deze komen er aan.
Varlets
Ik ben vandaag gestart met mijn eerste projectje. Heb zo'n foamboard gevonden in hobbywinkel in Kortrijk.
Al hebben ze het ook liggen in Kwarto maar 3x zo duur.
Ludodg
Ik vond ook foamboard in winkel voor tekenmateriaal, maar de papierlaag bleek muurvast te zitten.
Heb uiteindelijk een grote lading online besteld in het buitenland en de prijs daarvan was veel lager dan wat ik kocht. Ook was de bewerking veel makkelijke wat betreft de papierlaag, alhoewel nog niet optimaal. Het papier verwijderen was niet altijd even simpel.
Als iemand info wil, zoek ik de gegevens nog eens effe op in mijn mailbox
stay-fun
Helicopter addict
Hm, je moet toch ook een vliegtuigje hebben met de Belgische vlag, na een BW zoals die! :p
(Nederlands mag ook :rolleyes:)
millie
mijn eerste scratch build morgen voor de eerste keer de lucht in ben beniewd
:D
if you do not fly you break anything so fly and break something
Ludodg
Hallo Millie.
Het lijkt erop dat je de powerpod anders gemaakt hebt of althans zeker anders bevestigd.
Een bepaalde reden?
Waar halen jullie je foamboard vandaan?
Mijn voorraad is op en ik zoek een nieuwe leverancier. M'n lokale hobbywinkel heeft er wel maar zeer duur.
millie
hey
Ja en de reden is dat ik 3 mm faom board heb in plaats van 5 en mijn maten zijn dan anders dus mijn powerpop zit vast aan het vliegtuig.
Beetje persoonlijk inbreng
Mijn volgende is de duister
Ik haal mijn faom board in de tekenwinkel creat airplax noemt dat maar is niet het zelfde als FT faom
Het papier is veel dikker en steviger
Te stevig eigenlijk ben nog altijd op zoek naar Ft faom en een firma die naar België wilt leveren
En mijn eigenlijke naam is michiel :D
Carochristo
Foamboard
Hallo Ludo,
Ik heb een poging ondernomen om een Storch te bouwen met het speed build pakket. Het resultaat was +/-. Vooral het landingsgestel geeft problemen om de juiste afmetingen te plooien. Ik zou nu graag een nieuwe romp maken en ben op zoek naar foamboard dat makkelijk werkt. Kan je mij een adres bezorgen waar ik het kan bestellen?
Stéphane
stephane.dhollander@telenet.be
Herenthout
Ludodg
Ik,kan je niet echt helpen vrees ik. Ik ben zelf op zoek.
Ik heb een jaar geleden 20 platen besteld via ebay, ergens in een Italiaanse winkel, ... Maar de prijzen in die winkel zijn ondertussen meer dan verdubbeld.
Ik kan ze hier kopen bij een winkel voor kantoorartikelen of voor kunstenaars maar dan aan €5 per plaat ofzo
viktor-d
where did you bought the foam board?and what type is it, because i bought in ava and its seem like its too heavy. looks like its posterboard in both side and not just a simple paper.
ps
-Sharky-
Another scratch builder here! Belgium - Roeselare.
I'm completely new to the hobby. I've bought myself a Nano QX & DX6i a few months ago & wanted to take the hobby to the next level, so I decided to make an FT scratch build, the FT Storch to be precise. I must say, it's been nothing but joy so far.
I started with free build plans from the FT website and rearranging them so that they could be printed on 900mm roll printer in B&W. After cutting the templates I transferred them to 5mm foam board from AVA papierwaren (http://www.ava.be/winkels/). It's not the cheapest foam board, but it's very durable, the paper doesn't delaminate very easily and since the paper is glossy, it can withstand some water/splashes before being ruined.
For the assembly I used a Pattex glue gun and the accompanying sticks. It's not a professional glue gun, so it does cool down when using a lot of glue at once. Planning ahead is key. The glue is however very good and sets nicely.
I 3D printed the control horns, wheels and firewall in ABS. I will be uploading the 3D files to Thingiverse probably, if anyone wants to use them. For the landing gear I used some 1,5mm wire which is also used for the push rods. It's a little flexible but seeing I'm still a beginner pilot I see this more as an advantage. I rather re-bend a landing gear than having to remake a fuselage.
For the electronics, I ordered everything from Hobbyking (EU warehouse) since I didn't want to spend too much money. I also didn't want to wait (very impatient), so I specifically searched for 'in stock' materials.
At the moment it's still a 'virgin' plane and I'm not sure whether I will put in the effort of painting it. I might still crash it, so why bother.
I had a lot of fun building this one and I'm sure I will enjoy learning to fly it. I've only had 2 buddy-box sessions with it, so I still have a long way to go. Either way, I think I'm hooked :) and the FT racer is already in the pipeline for my next build.
edit: I've uploaded the 3D files to thingiverse
viktor-d
very nice plane
is it flying? i used the same foamboard and its much heavier than the adams foamboard what the flite test guys using.
please put a video or write your experience down.
and can you tell me what electronics you have?
-Sharky-
It is indeed flying. The extra weight isn't much of a problem, however I must say my overall weight is only ±40gr more than described on the plans. I think the lighter landing gear also helps.
As said, I am only a starting pilot, so I don't have anything to compare to. The guy from my club who flew in & trimmed the plane said it was very stable and easy to fly.
For my setup, this is the list of components:
- DX6i radio
- Power HD Servo 9g/1.7kg/0.08sec
- TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
- Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack
- NTM Prop Drive Series 28-30 1200kv / 400w + Accessory Pack
- OrangeRx R615X DSM2/DSMX Compatible 6Ch 2.4GHz ********
- SF E-Prop 10x4.7
